废油再生(矿物油回收)的加碱蒸馏工艺
社长 2020-6-21 1467
加碱蒸馏工艺
一、概述
    这种工艺前几年应用较多,这两年逐渐减少,主要原因加碱后渣油处理问题受到限制。加碱后渣油较稠,你能用于土炼油蒸馏柴油,所以这两年随着环保稽查的加强,土炼油的减少,加碱蒸馏工艺逐渐减少。但这种工艺也有很大优点,因加碱后蒸馏出来的颜色好,直接用白土即可以精制,投资省。
   加碱蒸馏工艺国内主要有两种装置,1、熔盐加热+常减压+薄膜工艺。2另一种是釜式不连续蒸馏,这两种装置国内均有生产,判断一种装置是不是采用加减蒸馏工艺,直接看蒸馏工艺渣油运送情况,如果是渣油用泵往罐区内输送,一般不是加减蒸馏,如果是在装置内用开口大桶一桶一桶的往外送,基本可断定是加减蒸馏工艺。
二、装置外观
1、熔盐加热+常减压+薄膜工艺。
典型特征:蒸馏塔+两个或多个薄膜蒸发器
2、釜式加减蒸馏
典型特征:釜+冷却器+多个接收罐
三、加减蒸馏工艺优缺点:
优点:投资省,特别是精制部分,直接白土过滤即可
缺点:1、渣油难于处理
      2、产品易变色,产品抗氧能力差
      3、因渣油粘度大,易堵塞,所以产品收率底。
