管道应力分析软件在化工设计中的应用
化工707 2020-5-2 1809
在传统的化工设计  中,我们一直使用单元法或  估算法来计算  管道压力  。例如  :计算  化肥生产  中合  成  工段合  成塔上的一些  管道的压力  。一般来  说  ,管道  弯  头处  X、Y两段距离相近时可基本消除管道应力,较  长的管道上加一个膨胀节也可消除一定的管道应  力  。  但  这  只  是  估  算  ,有  时  存  在  很  大  误  差  。  尤  其  在  我  国  进  人  W  T  O  之  后  ,各  项  工  作  逐  步  与  国  际  接  轨  。在  设  计  方面不能再用估算来代替精确计算  ,否则无法令客  户满  意  。因此我们选  用了在化工  、石  油  、焦化  等行业  得  到  广  泛  应  用  的  应  力  分  析  软  件  CAESAR  I来  进  行  管  道  应  力  的  计  算  和  校  核  ,并  取  得  了  良  好  的  效  果  。众  所  周知  ,管道应力分析的原则就是保证管道在设计条  件下具  有足够的柔性  ,防止管道  因热胀  冷缩  、管道支  撑或端点附加位移造成应力问题  ,所  以我们必须建  立合理  的理论模型  ,准确描述边界条件  ,正确地分析  计算结果,以便建立良好的管道体系,合理消除管道  应力。
上传的附件:
