中国固废处理行业发展概况及处置现状,投资占环保行业整体投入比重不足15% 分享
值班编辑 2020-10-10 1464
文章导读:固体废物是指在生产,生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体,半固体,和置于容器中的气态物品,物质以及法律,行政法规规定纳入废物管理的物品,物质。目前,我国固废处理行业投资占环保行业整体投入比重不足15%。而在发达国家,固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合我国固废行业目前发展状况来看,无论是存量需求还是增量需求,行业市场前景都较大。
固废处理是干什么的
固体废物处理是通过物理的手段(如粉碎、压缩、干燥、蒸发、焚烧等)或生物化学作用(如氧化、消化分解、吸收等)和热解气化等化学作用以缩小其体积、加速其自然净化的过程。通常也指人类在生产和生活活动中丢弃的固体和泥状物质,包括从废水、废气中分离出来的固体颗粒。但是不管采用何种处理方法,最终仍有一定量的固体废物残存,对这部分废物需要妥善地加以处置。特别在处理废物时,应避免产生二次污染,对有毒有害废物应确保不致对人类产生危害。
固废处理是什么行业固废处理行业有发展空间吗
固废处理,全称固体废弃物的处理,通常是指物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程,固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。
固体废物是指在生产,生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体,半固体,和置于容器中的气态物品,固废还包括一些有较大危害性的不能排入水中的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质,及从废水、废气分离出来的固体颗粒。根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物。
部分固体废物具有直接污染危害,还有部分以土壤、大气、水作为媒介间接产生污染。首先有些体积较大但不具毒性的固体废物可能会暂时堆放在工厂、道路周边或城市郊外等,虽然并无大碍但的确很浪费土地资源,占用了大量的土地面积造成一定拥挤。其次大部分固废会采取土地填埋的方法或是直接被扔弃在土壤之上,如果能降解还好,但有些无法降解或降解年限长的固废会对土壤造成极大的伤害,如使土壤渣化凝聚力降低、有害物在土壤中风化淋溶杀死微生物破坏土壤的腐浊分解能力、一些病菌虫卵附着在果蔬及其根茎上进入人体使人患病等等。
我国在自然资源的利用方面存在着“三低”:人均占有量低、资源的利用效率低、固废资源化程度低。我国的自然资源总量排名世界第三,但人均占有量却不足世界平均水平的1/2;资源利用方面属粗放式的“资源消耗型”,浪费严重;固废的资源化程度一般只能达到20%,剩下的80%都采用各种方法排入环境可能造成一定的污染。目前固废处理是中国环保行业中增速最快的行业之一,备受着资本市场的关注与青睐。P模式加快了推进进程、互联网在固废领域的运用也日益深入等等。
固废行业是“十三五”期间的重点行业之一,垃圾焚烧将有很大的提升但因其会产生二次污染和释放可疑致癌物,人们对其都不怀好感,垃圾处理费的价格战也表明这个越来越具竞争力的市场快要饱和了,在未来特别是顺应中国国情来看,暂时还有一定的增长,但增速肯定是持续放缓的。中国面临着严重的污染问题,其中大气、水、土壤修复三大计划中,土壤修复和固废处理最息息相关,“十二五”是土壤修复产业积累技术、市场萌发的基础时期,“十三五”土壤修复产业将进入黄金时期。目前虽需要极大的投入且技术复杂还不成熟,但我国已明确了土壤修复的重要性,面对着我国众多的人口和经济的发展,土壤修复是必然的。可以说土壤修复是我国固废处理领域的一片蓝海,政府大力推进PPP模式也说明国家在土壤修复问题上十分重视,政策上更是支持,前景可谓无限好。
2020固废处理行业发展现状及前景如何固废处理行业发展现状及前景分析
目前,我国固废处理行业投资占环保行业整体投入比重不足15%。而在发达国家,固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合我国固废行业目前发展状况来看,无论是存量需求还是增量需求,行业市场前景都较大。固体废物是指在生产,生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体,半固体,和置于容器中的气态物品,物质以及法律,行政法规规定纳入废物管理的物品,物质。不能排入水体的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质。由于多具有较大的危害性,一般归入固体废物管理体系。
十三五期间,固废治理市场成为最具有发展潜力的市场。从城市固废处理领域来看,传统的垃圾处理方式正发生变化,垃圾资源化利用将成为主流的方向,因此,电子废弃物再循环、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾能源化等开始快速发展。同时,环卫的机械化清扫、转运,加速发展,开辟了巨大的市场空间。而在危险废弃物领域,随着大规模处理设施的建设,有望成为固废治理增速最快的市场。
《2018中国统计年鉴》数据显示,2017年我国一般工业固体废物产生量为331592万吨,综合利用量为181187万吨,处置量为79798万吨,一般工业固体废物贮存量有78397万吨,还有73.04万吨一般工业固体废物被倾倒丢弃。
截至2018年底,全国城市生活垃圾无害化处理能力72万吨/日,无害化处理率98.2%;北京、天津、上海、江苏、山东、广西、海南和四川等8个省份通过农村生活垃圾治理验收,100个农村生活垃圾分类和资源化利用示范县(市、区)中,75%的乡镇和58%的行政村启动垃圾分类工作;全国排查出的2.4万个非正规垃圾堆放点中,47%已完成整治任务。
2019年中国固废处理行业发展现状分析
一、中国固废处理行业发展阶段
我国的固废处理的处理处置现状
1、卫生填埋处理卫生填埋处理建设费用较低,处理量大,无害化处理技术比较成熟,能有效促进有机固体废物进行好氧、厌氧消化,加速有机物分解,而且防渗漏和沼气回收利用技术以及填埋操作机械化技术发展很快,所以卫生填埋处理已成为世界各国普遍采用的固体废物最终处理方式之一。我国固体废物卫生填埋处理近几年来发展很快,处理技术日趋成熟,北京、上海、南京等大中型城市均已建设大型卫生填埋场。
目前我国固体废物卫生填埋存在的主要问题是:缺乏有效监督机制,没有相应的固体废物卫生填埋处理卫生标准,一些有毒有害特殊固体废物常常混入一起填埋,易造成二次污染等。
2、随着生态农业的兴起,我国固体废物粪便高温堆肥处理技术发展很快,粪便无害化处理率逐年上升,经济发达地区粪便无害化处理率在65%以上。目前我国高温堆肥处理存在的主要问题是:由于固体废物尚未普及分类收集,处理难度较大,特别是城市家庭、宾馆、饭店等产生的固体废物若能进行分类收集,则可极大地提高高温堆肥综合处理和利用的效果,减轻卫生填埋处理的负荷量。
3、焚烧处理技术的优势在于能彻底消灭固体废物中的致病微生物,减少固体废物体积,其灰分仅占原体积的5%-10%,同时还可以充分利用固体废物中的热值发电。我国采用焚烧处理技术起步较晚,固体废物焚烧处理所占比重很小,且多数用来处理医院等产生的特别固体废物。焚烧处理技术虽能实现无害化目的,但需要能源或具有高热值固体废物才能实现。我国固体废物组成成分可燃性热值低,不适宜采用。同时,焚烧处理技术设备要求较高,特别是焚烧过程所产生的有毒、有害物质和烟气污染排放要有严格的卫生标准。这方面技术同国外相比还存在很大的差距,对于固体废物焚烧处理技术和多项卫生标准尚待进一步完善。
4、提取各种金属许多废石、尾矿、废渣等都含有一定量的金属元素,若进行回收利用不仅有较高的经济效益,并且能防止金属(尤其是重金属)的扩散所造成的污染,可收到良好的经济和环境效益。
有色金属渣中往往含有其他金属,如金、银、钴、锑、硒等,有的金属含量可达到工业矿床的品位,甚至超过很多倍,有些矿渣回收稀有贵重金属的价值超过主金属的价值。
粉煤灰和煤矸石中往往含有铁、铝、钼等金属,某些化工渣也含有多种金属。把某些有价金属提取出来是固体废物利用的重要途径。
5、生产建筑材料根据固体废物的化学成分、物理状态和矿物组成的不同,可以制作各种不同性能的建筑材料。例如粉煤灰掺入适量炉渣、矿渣等骨料,再加石灰、石膏和水拌合,可制成蒸汽养护砖、砌块、大型墙体材料等,也可以生产烧结砖和轻质混凝土骨料;尾矿、电石渣、铝渣、锌渣等都可制成砖材。建筑材料需要量大,可以容纳大量的固体废物;而且建筑材料使用期限长,不会产生二次污染,也不会很快重新变成废物。所以利用固体废物制造建筑材料是节约资源、消除废物、保护环境的有效途径。
6、回收能源有的固体废物含有能源,如煤矸石可用来发电,城市的塑料垃圾经过处理可生产汽油,有机固体废物厌氧发酵可产生以甲烷为主的沼气。至于废纸、废橡胶、废化纤和碎玻璃等,都可以在某种程度上回收利用。
二、中国固废处理行业发展状况
1、固废处理行业发展规模
2016-2018年我国固废处理行业市场规模
2、固废处理行业供需状况
2.1、工业固废
2015-2018年我国一般工业固体废物产生量
《2018中国统计年鉴》数据显示,2017年我国一般工业固体废物处置量为79798万吨,一般工业固体废物贮存量有78397万吨,73.04万吨一般工业固体废物被倾倒丢弃。
2015-2018年我国一般工业固体废物处置量
危险废物
我国危险废弃物产生量
我国危险废弃物处置量
来源:清洁环卫信息网
