化工容器的设计方法筒体壁厚计算书
news 2020-5-7 1930
在以往的工程设计中 ,化工容器的设计大多 都是采用常规设计方法 ,即按受静载荷的条件考 虑 。但在实际生产过程中 ,频繁的间断操作 ,压力 波动 ,流体通过设计产生的振动 ,周期性的温度变 化 ,强迫振动等都将使容器中的应力随时间呈周 期性的变化 。在这种交变载荷的作用下 ,加之金 属材料本身存在的气孔 、杂质等缺陷及结构上的 不连续等因素形成的裂纹而最终导致疲劳破坏 。 据国外统计 ,从 20 世纪 60 年代以来 ,压力容器的 破坏事故中 ,有 40 %左右是由于疲劳裂纹的扩展 引起的 ,所以许多国家对压力容器设计规范增加 了以疲劳分析为基础的设计方法。我国在 1987 年以 ASMB2 VIII22 为主要参考材料 ,拟定了行业标 准 ,但在我国工程设计中还没有得到很好的应用 和执行 。
上传的附件:
